Ik heb het volgende probleem als de motor warm is en het is buiten ook wat warmer en heb mijn auto stil gezet om bv te tanken dan start deze niet direct meer.
Als ik de sleutel omdraai brandt alles hoor alleen een soort klik.
De ene keer start die na 4 keer contact omdraaien de andere keer pas na 20 keer.
Koud starten geen problemen.
Auto uitgelezen geen melding.
Nou lijkt dit op een relais die het niet doet.
Nu zitten er 2 start relais heb ik begrepen 1 op de startmotor en 1 onder de motorkap bij de computer dacht ik of bij de accu dat weet ik dus niet iemand die dat wel weet mischien?
Maar welke niet goed is weet ik niet kan natuurlijk ook de startmotor zelf zijn die aan het einde is.
Er staat 217.000 km op de auto.
Heeft iemand mischien een idee wat het kan zijn.
En weet ook iemand mischien ook waar de relais onder de motorkap zich bevind??
Alvast bedankt.
Geplaatst door de echte hannes (0) , lid sinds 18 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot 206? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
