Hallo, ik kom er niet uit.
Auto heeft jaren stil gestaan.
Diverse onderdelen vervangen, koppakking, bougiekabels, rotor, verdeelkap, bougies, punten.
Bobine gewisseld, condensator gewisseld.
Auto start koud.
Na uitzetten als hij wat warmer is niet meer aan de praat te krijgen.
Zelfs carburateur gewisseld.
benzinepomp goed, bobine direct p plus accu gezet om spannngsverlies via contactslot uit te sluiten.
Motor loopt als hij loopt best netjes.
Kleppen en ontstekingstijdstip staan goed.
Oh ja, benzine vers, benzinefilter schoon.
Ik kreeg nog een tip, die ik nog niet heb kunnen checken, een te hoge benzinepomp druk waardoor benzine door blijft lopen, en de 404 dus gewoon verzuipt.
Of dat spruitstuk te heet wordt, door een verkeerde spruitstukpakking..
Iemand nog ideeen voor me?
Graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 404 of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij zit op deze enkelvoudige carburateur een choke-klep aan de zijkant van de carburateur en geeft extra benzine.
Als deze niet goed afsluit heb je al een probleem.
Wat ook gemeten moet worden, het CO gehalte, af te stellen aan de carburateur.
Anders even googelen voor een 404 hobbyclub.
