peugeot 404 1965: SART NIET BIJ WARME MOTOR
Bouwjaar: 1965, Brandstof: Benzine, Motorcode: XF, Vermogen (kw): 50
Start niet bij warme motor krijgt brandstof in dit geval lpg maar wil niet aanslaan alles vernieuwd aan de ontsteking 123 elektronische ontsteking nieuwe bobine en bougies
Cornelis Goed
Mogelijk probleem, afhankelijk van het type installatie: Na een tijdje stilstaan is de LPG uit het inlaatgedeelte verdwenen en zuigt de motor bij het starten niet snel genoeg, of met onvoldoende vacuum, LPG uit de verdamper om te kunnen starten. Dus de knop van LPG verrijking een paar keer indrukken? Anders controleren of de verdamper niet aan een revisie toe is.
Klepspeling in orde ?
Compressie is goed ?
Verdamper zit niet vol sludge ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 404 of stel zelf een nieuwe vraag.
