Peugeot partner: Warmlopen van de motor in file
Bouwjaar: 2004
Ik bezit een peugeot partner bouwjaar 2004. Als de wagen stationair loopt of als ik in de file sta loopt de motor warm (4/5 op de temperatuurmeter). Als ik de verwarming op volle kracht zet kan ik de temperatuurstijging wat tegengaan. Wie weet de oorzaak?
peugeotpartner
60 km
al 14 jaar lid
Heb je al gekeken of de fan aanslaat als hij warm wordt?
[quote=peugeotpartner]Als de wagen stationair loopt of als ik in de file sta loopt de motor warm (4/5 op de temperatuurmeter).[/quote]
Dat is ook logisch. Bij stationair of filerijden heb je geen rijwindkoeling en dus zal de temperatuur oplopen. Dat is bij elke auto zo.
Zoals Pjotr9136 al opmerkt: slaat de koelventilator wel aan? Als deze maar vóór het rode gebied inslaat, is het oké.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie. Bij de eerstvolgende gelegenheid controleer ik als ik in de file sta of de ventilator aanslaat.
peugeotpartner Topicstarter 60 km Reageer
Dat kun je ook controleren door de auto na afloopvan een rit een tijdje stationair te laten draaien. Je hebt dan geen koeling meer door de rijwind en de ventilator moet dan inschakelen.
Ik heb mijn wagen stationair laten draaien. De temperatuur liep hoog op, maar niet in het rood. De ventilator sloeg voordien aan. Kan de thermostaat bijgeregeld worden zodat die vlugger aanslaat?
