Peugeot 205: Water in de auto
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo.
Ik heb het volgende probleem.
Gisteren stond de auto buiten en het regende de hele dag.
Toen ik instapte stond er onder de pendalen een aardig plasje water.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
Is dit een bekend probleem?
Waar kan ik het beste zoeken?
Aad
Aad D
1.110 km
al 17 jaar lid
als eerste is de stoel droog, dachboard droog.
anders moet je even kijken bij de pedalen zelf.
kan zijn dat het parvan naar benden komt (door verstopping van bladeren)
onder je vooruit zit een rooster aan de buitenkant.
Hieronder zit een bak met 2 afvoergaatjes.
Deze gaatjes zitten waarschijnlijk verstopt, waardoor de bak overstroomd, en dan naar binnen loopt.
De gaatjes zitten aan de linkse en rechtse uiteinden van de bak. Je kan het beste even een stuk ijzerdraad/stroomdraad pakken en dan even doorprikken. En ga niet naast je deur/voorwiel staan, want dan heb je natte voeten...
mishi 5 km Reageer
Hoi.
Ik heb denk ik het probleem verholpen.
Het lekte bij de dakantenne en het drupte via het console waar het lampje inzit net achter de pook op het tapijt en en liep toen naar het diepste punt.
Stukje bandenplakrubber tussen de antenne en dak gedaan en de tuinslang erop gezet en het bleef droog.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Aad
Aad D Topicstarter 1.110 km Reageer
