Peugeot 207 2006: Waterpomp muurvast
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De distributie riem van onze Peugeot 207 is aan vervanging toe.
Netjes alles los gemaakt, echter de waterpomp zit muurvast in het blok.
Iemand enig idee hoe ik deze op een nette manier kan verwijderen.
Plakkie
3.045 km
al 3 jaar lid
Oplossing van harry4203
De waterpomp van een nfu zit met 2 bouten. En ja, deze zitten soms genadeloos vast. Grote hamer en een lange pijp, gewoon slaan op het tandwiel.
Bekijk in de discussie
Ik neem aan dat alles los is ?
Dan voorzichtig met een hamer tegen de flens links rechts onder boven kloppen , zit vast geoxideerd.
kaleido 1 158.980 km
Ja alle is los
De twee bouten zijn uit de waterpomp.
Is overigens niet de eerste keer dat ik bij dit type motor de distributieriem set heb vervangen.
En dit ging altijd zonder problemen.
Echter nu het bij mijn eigen auto moet gebeuren staan we natuurlijk voor problemen.
Plakkie Topicstarter 3.045 km
kans is toch dat je 1 boutje vergeten bent.
Highway 28.410 km
De waterpomp zit maar met twee bouten vast.
En die zijn er uit.
Als ik Google op waterpompen voor de 1.6 VTI, dan hebben die 5 boutgaten....
Beunhaas 10.885 km
Klopt, maar ditnis geen VTI maar TU5JP4 motor
Sorry, ik zat verkeerd, de pompen lijken inderdaad 2 boutgaten te hebben.
Beunhaas 10.885 km
Oplossing
harry4203 39.590 km
Ik ben bang dat er niks anders op zit.
Zat al te denken als hij dan nog niet los komt om maar voorzichtig uit boren en dan stukje voor stukje de waterpomp wegbreken.
Gewoon hard slaan en een beetje geduld, gaat echt los. Als ie iets begweegt ff goed inspuiten met bv wd40.
harry4203 39.590 km
Ik heb hem de afgelopen 2 dagen flink in de WD40 gespoten.
Straks of morgen maar weer even een poging wagen.
Nou hehe waterpomp is er uit.
Hij zat helemaal door oxidatie.
Maar met een paar ferme klappen op zijn kop wigje er tussen en dan weer een ferme tik aan de onderkant, daar weer een wigje tussen en weer een klap op zijn kop.
En dan steeds een iets dikker wigje er tussen.
En de procedure maar herhalen, totdat je PLOP hoort.
Zo en nu lekker gourmettten.
Bedankt voor jullie input en nog hele fijne dagen gewenst.
