Peugeot 405 1.9gri: waterpomp vervangen
Bouwjaar: 1992
Vorig jaar heb ik de distributieriem vervangen, en vrijwel direct daarna is de waterpomp gaan lekken. Het vervangen van de d-riem was al niet echt een pretje. Mijn vraag is de volgende:
Is het mogelijk de waterpomp van onder vandaan te vervangen door alleen de spanrol op te lossen?
Of komen er andere zaken om de hoek kijken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jos
Jospeug
1.210 km
al 23 jaar lid
Bij het vervangen van de waterpomp is het van belang dat er geen koelvloeistof op de distributieriem komt, daar kan hij slecht tegen, denk dat dit voldoende antwoord is,dus geheel weghalen die riem.
oldtimer 24.360 km Reageer
Dank voor uw reactie Oldtimer.
We gaan eerst maar weer eens moed verzamelen. Ik vind het echt een geworstel in die kleine ruimte.
Groeten,
Jos
Jospeug Topicstarter 1.210 km Reageer
Als je nou de carroserie ondersteunt met de wielen van de grond,twee bokjes onder de dorpels en je zet een krik onder de steun van het steunlager van de rechter aandrijfas, en je haalt de rechter motorsteun weg dan krijg je veel meer ruimte en je kunt de motor t.o.v. de carosserie op en neer bewegen zodat je altijd een manier hebt om bij de moeilijke boutjes te komen.succes Oldtimer.
Dank voor uw tip Oldtimer, was even op vakantie, binnenenkort ga ik het doen of laat ik het doen. U hoort nog.
Groeten, Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
