Peugeot 405: Wat is dit voor onderdeel in het koelsysteem?
Bouwjaar: 1992
Hallo
In mijn 405 break(1992 1.6 benzinemotor)was de koelventilator uitgevallen.
Nu bleek dat er een onderdeel tussen terecht was gekomen waardoor de 30 ampere zekering was gesprongen.Inmiddels is het onderdeel deugdelijk opgehangen maar ik vraag mij af of het niet beschadigd is.
De orginele beugel waar hij mee was bevestigd was doorgeroest.
Het lijkt een of ander relais volgens mij en het hangt tussen de ventilator en de radiateur (bovenin).
Er gaan twee draden heen en ik heb het onderdeel gemeten en hij meet gewoon een open contact, is dat correct want volgens mij zou hij gesloten moeten zijn.
Wat is dit en wat voor functie heeft het?
Het onderdeel staat (als het goed is) in de Peugeot 405 vraagbaak omschreven als "MM10".
Er staat het volgende op:
Roche et Moreau
REF. 96100264.80
Pierrelaye
Bedankt alvast
Andy
replifex
60 km
Volgens mij is dat de weerstand die het lage toerental van de ventilator regelt, alleen weet ik het niet zeker, zat hij geklemt in een soort van gereedschapklemmetje? En is hij zilverkleurig?
oldtimer 24.360 km Reageer
Ja dat klopt, en het desbetreffende gereedschapklemmetje was dus gebroken.
De tekst "Pierrelaye" doet de verwarring zaaien.
Daarom dacht ik eerst dat deze het schakelrelais was maar na het horen schakelen leerde ik dat deze aan de voorkant hangt vlak achter de grill.
Hoe zou deze weerstand dan door moeten meten?
replifex Topicstarter 60 km Reageer
Hij heeft een bepaalde weerstand , alleen weet ik niet hoeveel, dat is ook al zo lang geleden,Oldtimers worden wat vergeetachtig, kan het natuurlijk wel voor je opzoeken maar als de langzame snelheid wel werkt dan is de weerstand goed.
De ventilator draait in ieder geval wel als hij even boven de 90 Graden komt maar of dat de langzame of de snelle stand is dat weet ik niet (lijkt mij toch de langzame stand)
Als het zo dan goed is doe ik er verder niets aan.
Bedankt Oldtimer Jansen!
Groeten Andy
Geloof ook wel dat dit de langzame stand is de hoge snelheid komt pas rond de 100 graden dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
