Dat is inderdaad de gemakkelijkste manier. Die schakelaar zit boven op de bak. Dus even de accubak eruithalen en de schakelaar verwijderen, en dan vullen. Niet overvullen. Om zeker te zijn kan je de bijvulplug verwijderen. Die kun je vinden door het wiel te verwijderen. Op het deksel van de bak zit rechtsonder een bout. Hij zit een beetje verscholen. Sleutelmaat 19 als ik het goed heb. Als bij het afvullen daar olie uitstroomt, dan zit hij vol.
sorry Cees, maar dat van die bijvulplug klopt niet dat is n.l. niet het niveau, het niveau is nl hoger Nee, aftappen en 2 liter erin dan is het goed haal je dan die niveaplug eruit dan zal er ongeveer een halve liter uitstromen en krijgen de tandwielen op de primaire as te weinig smering.
Jan ik moet van de week nog een beetje werken en ga dan volgende week maar een beetje met m'n oldtimer naar het zuiden, koffers pakken doen we niet alles zit al in m'n oude oldtimer camper.
