Beste allemaal,
Ik heb sinds 2011 het volgende probleem met mijn auto en de garagehouder kan het niet oplossen.
Er was een kleine lekkage in de voorruit en volgens de garage houder was de BSI ligt aangetast.
De motor schokte licht bij nat weer en de toerenteller deed zo af en toe raar. Ging gewoon uit terwijl ik reed. Eerste advies was voorruit vernieuwen.
Dit leek prima te zijn maar het was ook al weken kurkdroog, dus eigenlijk niks aan de hand. Echter na het vervangen van de voorruit blijkt dat er iets is mis gegaan waardoor er na een plensbui uitzonderlijk veel water naar binnen is gekomen. De ruitafdichting was niet 100% gevolg veel meer water in auto.
De vloer aan de bestuurderskant was behoorlijk nat, kon echt gaan soppen.
Nu zijn er veel vaker en meer storingen.
De BSI werd vervangen en achter het dashboard werd alles gedroogd. Ook de vloer heeft kunnen drogen echter ook na het vervangen van de BSI blijven er storingen.
De auto vertoont deze storingen extra bij nat weer maar ook bij droog weer zijn deze storingen aanwezig weliswaar minder en minder vaak dan bij regenweer.
Ook verschillen de storingen iedere keer.
Dan schokt de motor en loopt niet lekker, houdt in, heeft minder trekkracht, en komt daardoor minder snel op toeren dan anders, het ABS lampje gaat branden en geeft piepsignaal en storingsmelding, de toerenteller gaat op en neer of valt uit, dan snel dan langzaam, de display verlichting trilt of valt uit en gaat weer aan.
Al deze storingen gaan soms samen of een vormen een combinatie van een of meerdere genoemde storingen.
Motor schokt licht tijdens het rijden en koplampverlichting gaat zwakker en harder branden
Na fikse regenbui meteen storingen, te weten, schokken van motor, toerenteller, airbag lampje
ging ook weer branden en piepen. Het opnieuw starten van de motor zorgde er nu niet meteen
voor dat de storingen weg waren. Dit heeft een tijdje geduurd. Het schokken van de motor voelt
als of de auto aan een gummi koord vast zit dat iedere keer op een bepaald punt breekt en dat
heel snel achter elkaar. Dit was nu na deze flinke onweersbui duidelijk merkbaar.
Een nieuwe storing deed zich 2X voor of in ieder geval is het niet eerder opgemerkt....de
verlichting van de klokken ging uit en aan.
Dinsdag nog ff mee gereden en niets bijzonders gemerkt, enkel bij inschakelen van de airco dat
de display verlichting trilt.
Dit zwakt op een gegeven moment af maar is niet weg.
Nu heden namiddag pas weer mee gaan rijden en ja hoor
- Ik start de auto en de toerenteller stijgt naar 2000 toeren en daalt naar 0 toeren en dit 6 keer
langzaam op en neer.
- De display verlichting in de console waar je de airco bijv. inschakelt gaat snel van licht naar
donker tijdens de storing.
- De motor loopt niet rustig en trekt niet zoals ik het gewend ben als er helemaal geen storing is.
De storing aan de toerenteller houdt vanzelf op.
Het knipperen van de verlichting van de display blijft wel aanwezig.
Na in en uitschakelen van de motor is dit minder maar wordt erger wanneer de airco inschakelt.
Het vervangen van de BSI en het reinigen van de massa punten blijkt tot nu toe niet te hebben
geholpen.
Men weet verder niet wat men kan doen en ondertussen stromen de rekeningen van de onderzoeken etc. binnen.
Wie herkent dit en kan misschien helpen omtrent een oplossing?
Hoor het heel graag.
Uiteraard dient de BSI vervangen te worden na waterschade, maar hoe is de staat van de stekkerpennetjes in de stekkers op de BSI na (langere tijd?) invloed van water/vocht?
Het vreemde is dat je storingen opnoemt, zoals inhouden/schokken van de motor, ABS lampje wat gaat branden, waarvan ik de link met de BSI niet gelijk begrijp, althans.....bij een (307) BSI met waterschade ontstaan er vaak andere problemen, zoals verlichting, ruitenwissers.
Hebben ze ALLE massapunten in de motorruimte ook goed gecontroleerd? Er zijn destijds diverse modificaties/controles geweest aan de massapunten LV en RV achter de koplampen en stekkers van ABS en elektrische stuurbekrachtiging. Misschien is het ook nog een optie om eens te kijken (met de juiste) diagnoseapparatuur of er storingen in de historie van de BSI uit te lezen zijn die meer info geven. Verder zou controle van de motorkabelboom op beschadigingen/doorgesleten draad-isolatie en controleren van stekkers op vocht ook nog een optie zijn. Niet allemaal even simpel en best tijdrovend.
