Peugeot 206: weigeren cv bij sluiten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
mijn peugeot 206 de heeft een probleem met de cv.
bij het sluiten met de ab sluit hij en springt gelijk weer open.
bij handmatig sluiten doet hij het pas na een paar keer draaien,en werkt de cv niet.
ik heb de zekeringen al nagekeken ,en die waren goed.
wie is bekend met dit probleem?.b.v.d.
groeten Wil
Willem47
520 km
al 18 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/peugeot/cent...
Misschien heb je hier iets aan.
hans4074 28.090 km Reageer
graag had ik geweten hoe ik de serviceinterval opnieuw kan instellen van de peugeot 206 d
Willem47 Topicstarter 520 km Reageer
hallo,
als het goed is heb je twee knoppen bij je km teller. je gebruikt hierbij de rechter knop. druk de knop in en draai de sleutel op het contact. als het goed is begint die dan met aftellen en daarna is die weer op 25000km gezet.
succes
[quote=Willem47]graag had ik geweten hoe ik de serviceinterval opnieuw kan instellen van de peugeot 206 d[/quote]
Wat heeft dit te maken met aanvangsprobleem: de c.v. ?
Is dat al opgelost, en zo ja........ wat was het probleem?
