Peugeot peugeot 206: onverklaarbaar piepje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij het in het kontaktslot steken van de sleutel en ook soms als ik de motor uitzet en de sleutel uit het kontakt hebt gehaald dan blijft de radio spelen (ook niet uit te krijgen) en klinkt er ook een bepaalde tijd een pieptoon. Deze gaat of vanzelf uit maar bijvoorbeeld ook na een paar klappen op b.v. het stuur, dit is natuurlijk niet de bedoeling toch? Wie heeft dit ook weleens gehad en hoe en wat heb je daaraan gedaan?
Bij de garage was ik natuurlijk weer de eerste 'nooit van gehoord'. Ik hoor 't graag,alvast bedankt, gegroet Ger Jonker
ESQUIRE
60 km
Gelet op het feit dat elke moderne auto stampvol met computer elektronica zit zal het daar wel iets mee te maken hebben. Ik heb zelf een 406 en bij deze en mijn vorige 406 blijft af en toe de verlichting van het multifunctioneel display branden, de letters en cijfers gaan uit, maar de verlichting blijft aanstaan. Even contact weer aan, en weer uit en het is opgelost.
Dus als je het kunt oplossen door het contact weer aan en uit te zetten zou ik dat doen. Slaan op de auto misschien niet snel tot schade kunnen leiden, maar goed is het natuurlijk niet.
iets achteraf ingebouwd? trekhaak eronder waarvan de stekkerdoos vol water staat?
Het kontakt aan en uitzetten had geen resultaat (omdat dan ook de radio weer uit had moeten gaan )vandaar dat ik het ook zo vreemd vind zelf denk ik wel 'n beetje richting het kontaktslot omdat deze ook de radio activeerd maar dan snap ik nog dat piepje niet en nee ik heb ook niks achteraf ingebouwd, ik ben zelf elektromonteur maar ik dacht als iemand dit al eens heeft gehad kan ik wat gerichter zoeken. maar bedankt voor de info je weet maar nooit
ESQUIRE Topicstarter 60 km Reageer
Is er toevallig onlangs een update van de BSI uitgevoerd en dat de configuratie niet correct terug gezet is?
Het lijkt namelijk op een waarschuwingspiepje uit de BSI.
Is er géén update BSI gedaan, dan dit misschien alsnog wél laten doen.
Er staat me iets van bij dat er voor het NIET uitschakelen van de originele (!) radio, na contact af, een BSI update was?
hans4074 28.090 km Reageer
Ger, als je de laatste 8 cijfers van het chassisnr geeft dan kan ik misschien wel iets voor je doen. Zit hier een originele radio in met afstand bediening aan het stuur ?
Sorry voor mijn late reactie maar ik was even met vakantie.
Hans ik zou niet weten wat een BSI is laat staan of dat is uitgevoerd!?
Dus dat zou ik dan na moeten vragen, bedankt in ieder geval.
peugeottechnieker
Ja er zit een originele radio in met stuurbediening, en het nummer is 43793320, ook jij bedankt ik ben erg benieuwd
