hallo, laatst heb ik een probleem geplaatst van een bonkend geluid aan de voorkant, ik ben er nu achter wat het is , bovenin de schokbreker zit een rubber als je door de veer heen kijkt,
kan je deze los bestellen bij de dealer of kan je deze zo bij een autozaak weghalen
of moet er een nieuwe schokbreker onder, en is het verstandig om ze beide zowel links als recht te vervangen.
bedankt voor jullie reacties
Even naar de dealer dus. Die kan je zo vertellen of dit los leverbaar is.
Gr.
