Peugeot 407: Welke olie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800/85 kw
In m'n 406 deed ik tijdens een oliewissel altijd 5W/40 in de motor.
Nu heb ik een 407, maar weet iemand of daar ook 5W 40 in moet?
Ook verving ik geregeld het interieurfilter en neem aan dat dat ook bij de 407 aanwezig is maar waar zit hij dan?
Kan maar lastig een vraagbaak vinden voor een 407 benzinemotor, vandaar deze vragen.
Mocht iemand ook nog weten waar ik wel een handboek voor de benzine 407 kan kopen, graag.
Had al een CD rom besteld voor de auto maar dit bleek een onbetrouwbare site en vele mensen met mij zijn hun geld kwijt.
Alvast bedankt, Peter
Transalper
320 km
5w40 is de enige juiste olie voor deze
interieurfilter zit nast de gaspedaal
onder bij de voeten ruimte maken en dan zie je de kachelhuis achterin zit dan de filter
soms wil het zijn dat boutje 5.5 erin zit (en ja 5.5 5 te klein en 6 te groot)
handboek kan de dealer volgens mij zonder probleem bestellen
alleen van hoe ver terug durf ik zo niet te zeggen
Hoi Werner,
Net heb ik naast het gaspedaal een plaatje weggehaald (zat met een torx vast) maar zag geen filter.
Bij de 406 zat het links onder de voorruit, was wel zo makkelijk.
Hoopte ook al dat het 5w40 moest zijn omdat het volgens mij bijna hetzelfde blok is als de 406
Transalper Topicstarter 320 km Reageer
Je moet er wel écht voor op je knietjes! Rechts naast het gaspedaal zit er in het kachelhuis een verticaal staand langwerpig zwart plaatje, eventueel (extra) vastgezet met een heel klein zeskant boutje zoals werner al aangaf. Onderaan dit plaatje zitten aan beide zijkanten "inknijpertje" die je beet pakt en daarna kun je het plaatje verwijderen en komt het interieur-filter in zicht. Het is een rot plekje. Het oude filter eruit gaat nog wel, het nieuwe er weer in is al lastiger, maar het is simpel vergeleken bij de nieuwere peugeot-modellen! Pfffft, das helemaal ellende!
hans4074 28.090 km Reageer
Heb het int.filter gevonden, wat een plek zeg, niet te geloven!
Zwart als de nacht natuurlijk.
Bedankt voor de info.
[quote=Transalper]Zwart als de nacht natuurlijk.[/quote]
Daarom kon je em zeker niet vinden? Haha.
De enigste reden datie daar zit is om ook bij interne ventilatie (recirculatie) de lucht te filteren.
Hey Hans vindt jij het ook zo geweldig die interieurfilters van de nieuwe peugeots ?? Haha.
daar word je inderdaad vrolijk van 3008 en 5008
kennelijk hebben de maker/bedenkers wel hele kleine handen om daar nog fatsoenlijk bij te komen
en ik allemaal maar denken dat focus 2 en volvo s40,v50,c30 (allemaal zelfde platform)
interieurfilter leuk zat, daar moet je gaspedaa wel even losschroeven zodat je meer ruimte hebt
filter opfrommelen zodat hij net tussen past
deze zit exact hetzelfde als bij een 407 qua contructie
maar back to topic
belangrijkste is dat topic starter zijn zoektocht kan staken en nu meer frisse gezuiverde lucht te maken heeft
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
