Peugeot 306: Welke versnellingsbak past nog meer dan alleen met dezelfde code
Brandstof: Benzine
Ik zal het even uitleggen wat ik bedoel.
Ik heb hier een peugeot 306 staan met een versnellingsbak probleem.
Nu willen we deze gaan vervangen de versnellingsbakcode is 02CB04.
Deze liggen niet voor het oprapen nu is mijn vraag welke versnelligsbakken (dus met een ander code) passen er nog meer onder ??
Of waar kan ik dat opzoeken / vinden ??
Hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is.
Groetjes
volvomuis
510 km
al 17 jaar lid
Wat voor een motor zit er in?
306 cabrio 8.685 km Reageer
dat is snel.
Ik geloof een 1.6 maar durf het niet 100% zeker te zeggen de auto staat niet hier.
Of bedoel je de motor code ??
En als ik goed gelezen heb moet er nog een ander versnellingsbak code op staan.
Die ga ik straks ook even zoeken.
Groetjes
volvomuis Topicstarter 510 km Reageer
ja motortype/motorcode is belangrijk..
C.Jonker 15.800 km Reageer
sorry het heeft even wat langer geduurd.
maar het is een peugeot 306 XT 1.6 van 6-1-1996
motorcode NFZ
versnellingsbakcode 02CB04
kan mij nu iemand op weg helpen ??
Mvg
Goedendag,
Ik heb zelf een Peugeot 306 XS, bouwjaar 11/1996 met een 1,6i benzinemotor en bij mij zit er een versnellingsbak met bakcode 20CC48 onder.
Durf niet met 100% zekerheid te zeggen dat deze ook onder jouw kan kan maar misschien kan je iets met deze informatie.
Volgens de Kluwer vraagbaak komt motorcode NFZ overeen met een TU5JP/Z/L-motor.
In mijn auto zit een TU5JP-motor, zie afbeelding hieronder.
[url=http://img715.imageshack.us/i/peugeottu5...][img]http://img715.imageshack.us/img715/32/pe...[/img][/url]
Gr. Jeroen
