Mijn temp meter loopt tegen het rood en soms in het rood bij rijden op snelweg. Ik krijg geen stop melding. Koelvloeistof ververst en ontlucht zonder effect. bij lage toerentallen en stationair netjes 90 graden. Ik heb de bruine tempvoeler voor de vent vervangen met een originele.
Nu ben ik er net achter gekomen toen ik het licht aandeed de temperatuurmeter direct 10 graden hoger aangaf!
Achterruitverwarming erbij; nog warmer en mistlampen aan;nog warmer. Het lijkt erop dat de tempmeter reageert op alle extra stroomverbruikers. Airco aan of uit heeft geen effect. Als ik alles uitzet geeft hij 20 graden kouder aan.
Als ik het contact uitzet valt de wijzer helemaal naar rechts als het licht nog brandt. Met licht uit gaat hij naar links.
Wat zou ik hier aan kunnen doen?
alvast bedankt,
René
zet anders ff een start kabel op de MIN-pool van de accu en op een vast (metaal) punt van het motorblok ,
kijk dan of de waarde van de temperatuur meter zakt , zo ja dan is het een massa probleem.
gr. limbra
