Peugeot 407: Wie weet wat dit storingslampje betekent?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Wij hebben een maand geleden onze 407 aangeschaft. Na een EPS melding is de remlicht schakelaar vervangen en toen we een uurtje later thuis kwamen kregen we een storingslampje. Het brandt soms 20x in korte tijd en soms een tijdje niet. De dealer weet niet wat het is, kan het ook niet vinden bij het uitlezen van de computer. Ze gaven nu als oplossing om de remmen te vervangen, die zouden erg dun zijn.
[url=http://postimage.org/image/487f22k1r/][img]http://s11.postimage.org/487f22k1r/lampj...[/img][/url]
rasu
105 km
De dealer weet het niet? Zou dan toch eens een andere dealer opzoeken. Lijkt me gewoon een aanduiding dat er ergens een lamp stuk is.......
Petje57 16.825 km Reageer
een dealer die dit symbool niet kent, en het probleem niet kan oplossen moet zich schamen. lamp stuk of massa achterverlichting stuk.
harry4203 39.580 km Reageer
Lijkt mij ook... een lampje defect.
Heb je geen boekje bij de auto?
Hans4040 123.030 km Reageer
In het boekje komt dit lampje niet voor, als er ergens een lamp stuk is, staan daarvoor in het boekje andere pictogrammen. Op internet hebben we hem tot nu toe, op bovenstaand plaatje bij toeval, ook nog niet terug kunnen vinden.
We hebben de storing overigens uit laten lezen bij xxxxx (toch wel dé merkdealer voor Peugeot) maar hem aangeschaft bij een andere Peugeot dealer, aangezien die 80 km rijden verderop zit mochten we hem omdat we wel een half jaar Leeuwekeur garantie hebben bij xxxxx uit laten lezen.
[b]tekst aangepast door Moderator Problemcar[/b]
rasu Topicstarter 105 km Reageer
melding defect lamp
je kunt dit 100%zeker uitlezen
echter als lampje nu weer doet is melding in hoofdcomputer (bsi) weg
echter zit een extra mapje erin waar alle storingcodes in staan die de wagen ooit heeft gehad
als je sedan hebt en geen defecte lamp
dan moet je bij de beide achterlichten een losse draad trekken van een massapunt achterin naar de massa op de plaat waar je lampen zit
komt namelijk voor dat dit niet goed werkt
bij het uitlezen geen storing
maar in de geschiedenis mapje
daar staat de storing wel
storing aansturing knipperlicht rechts
storing aansturing mistlicht rechts
storing remlicht rechts
storing achterruit rechts
dan weet je dat je een probleem rechts hebt
dit probleem komt omdat veel monteurs kunnen uitlezen maar nooit is verteld dat er ook in de bsi naar oude storing gevallen kunt kijken
dus opnieuw laten uitlezenen volgende melden als ze zeggen dat hij storing vrij is
diagbox -> bsi uitlezen -> naast storingwisen knop staat nog een knop waar ze op moeten drukken
bij geen storing kan de knop storing wissen soms ook niet weergegeven worden
maar in ieder geval staat er een knop waar je op drukt
dan zie je alle storingen
dus ook van je verlichting
enige dat soms problemen geeft is motorstoringen
die staat in de tablad bij oudere auto's niet vermeld wel bij nieuwere auto's
tevens als je remblokken op zijn krijg je ook een andere soort melding waar ook tekst bij staat
op je display van je de radio staat dan ook de betreffende tekst remblok versleten of iets in die trent
Is er toevallig op de ze auto een trek haak gemonteerd.
Want het lijkt er een beet je op dat de massa in de koffer ruimte los is gaan zitten wat vreemde storingen geeft.
Zelf is kort geleden bij mij ook remlicht schakelaar vervangen. Dit omdat mijn crousecontrol uit viel, als storing gaf systeem ook remlicht schakelaar. Echter na vervangen bleef de storing. Bij controle bleek idd de massa los te zitten. Gelukkig had een monteur daar had eerder een vergelijkbare storing gehad. Meen ook met EPS. Bij deze auto bleek de massakabel los van het oogje te zijn geraakt (niet goed aan geknepen)
hallo
ik heb het zelfde probleem gehad met de peugeot,
ben ook dagen aan het zoeken geweest.
maar er een oxidatie zitten,bij de rechterachterlicht,
waar de stekker in de unit komt,
maakt dat goed schoon met een schuurpapiertje en
als het goed is dan het probleem opgelost
sucses
groeten roy,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
