heb vandaag geprobeerd mijn rechter wiellager te vervangen.
Met een zelfgemaakt hulpstuk kon ik de wielnaaf uit de fusee persen, maar op de wielnaaf blijft de buitenring van het lager zitten.
Hoe wordt deze eraf gehaald ?
Harold
Het is Of de binnenring van het lager, wat op je naaf blijft zitten.
Of de buitenring, die In het huis blijft zitten.
Omdat je spreekt over ERAFHALEN denk ik het eerste.
Hiervoor heb je nodig 1- een slijptolletje ( 11 cm schijf zoiets)
2- een afbraamschijf.
3- een vaste hand
4- een dosis engelengeduld.
5- scherp beiteltje met stevige hamer.
Ga er rustig voor zitten, en maak het jezelf gemakkelijk.
Neem de afbraamschijf, en begin van bovenaf de ring vlak af te slijpen, totdat je aan de as bent, dit kan even tegenhouden omdat de lagerring nogal hard is.
Begin niet als een idioot in die ring te snijden, want voor je het weet, zit je in de as te roeren met je schijf.
Als je vlakbij de as bent, en nog maar een klein laagje metaal overhebt van de ring ( je ziet dit door hevig verkleuren van het materiaal, en soms gaat het plaatselijk ook wat opbollen), moet je stoppen.
Je zet dan het kleine beiteltje tegen het snijvlak van de ring, en met de hamer probeer je hem te overtuigen dat hij een keertje rond moet gaan draaien op de as. Meestal breekt dan de ring op het afgeslepen gedeelte en kun je hem er zo afschuiven.
Dit allemaal zonder de as te raken.
Mocht je de as een paar keer lichtelijk aantikken is dit niet erg, mits er maar geen grote vlakke stukken, of happen uitzijn.
Succes. Marcel
