Hallo beste lezer's,
Het lampje achter het dashboard welke aangeeft dat de verlichting brand, doet het niet meer.
Mijn vraag is hoe kan ik bij dat lampje komen om deze te vervangen.
met vriendelijke groet,
Jan
Bouw de radio uit, verwijder het rooster boven de radio ( gewoon eruit duwen, zit er namelijk in geklikt ), verwijder de panelen rondom het stuur, verwijder het paneel wat om de cockpit/rooster en radio gemonteerd zit, schroef de cockpit los ( 4 schroeven ) en aan de achterzijde de stekkers voorzichtig loshalen. Vervang gelijk alle lampjes ! je bent er nu toch mee bezig. Je radio moet je wel weer opnieuw instellen, de cockpit stekkers hebben verschillende stekkerkleuren dus je kunt niets verkeerd aansluiten.
Mvrg
Daneron
