Peugeot 205 XS 1.4: Wil niet meer starten
Bouwjaar: 1990
In december heb ik een 205 XS 1.4 uit 1990 gekocht.
Dinsdagavond mijn auto zonder problemen geparkeerd, maar gisterochtend wilde de auto niet starten.
Startmotor draaide wel, maar sloeg niet aan. Aanduwen had geen resultaat. Ook het gebruik van een leenaccu met startkabels leverde niets op.
Wat kan er aan de hand zijn? Het viel mij trouwens op dat het motorblok onder de olie zit.
Alvast bedankt voor jullie tips/reacties.
KS
70 km
Je zult eerst moeten kijken of er wel benzine en een vonk is.
Het onstekingsmodule gaat bij dit type auto vaak kapot.
Als het een injectie motor is kan het ook het benzinpomprelais zijn wat het niet doet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoe kan ik het beste controleren of er bezine en een vonk is? Ben een leek ;)
KS Topicstarter 70 km Reageer
En wat betreft die olie? Is dat een lekke koppakking?
Jeroen,
Bougiekabel er af halen en in het gedeelte wat op de bougie zit een schroevendraaier steken de schroevendraaier ongeveer 1 centimeter van het motorblok af houden en dan iemand even laten starten dan kun je zien of er een vonk over springt hou de schroevendraaier wel aan het geisoleerde handvat vast anders krijg je misschien een schok als er wel een vonk is.
Die olie lekkage is niet abnormaal denk ik gezien de leeftijd van de auto.
Hoe je controleerd of er benzine komt moet ik eerst weten of de motor een carburateur heeft of een injectie is,maar kijk eerst maar even of er een vonk is.
Hans
Thanks Hans. Ga uit mijn werk eens onder de motorkap kruipen. Je hoort morgen van mij wat dit opgeleverd heeft.
Ehh... Hoe herken ik de bougiekabel?
Misschien is het verstandiger als je iemand met wat technische kennis vraagt om je even te helpen.
Hans
