Peugeot 307: wil niet op gas rijden.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Peugeot 307
Bouwjaar: 2001
Brandstof: lpg-g3
Motor: 1.6 16v Hallo,ik heb een 307 met ag-gas installatie...
laatst reed ik en ineens gingen de ledjes van het gas uit...
ik denk ok,dan zet ik hem weer aan,en hij gaf 2 ledjes aan.
aangezien ik al 350 km had gereden ben ik gaan tanken en er ging maar 25 liter in (zoals de ledjes aangaven......)
toen ik echter wegreed schakelde het relais wel over maar vielen de ledjes weer uit....
en nu blijven ze uit.
dus als je start gaat er het rechtse rode ledje knipperen,maar zodra hij overschakeld (relais in kofferbak) valt hij uit.
gisteren deed hij het ongeveer 30 km en viel daarn alweer uit.
ledjes branden dan normaal (3 stuks groen) en wagen rijdt dan op gas.
vlak voordat ik thuiskwam gingen ze uit en niet meer aan....?
zal wel een sensor zijn....
ga maandag naar lpg-garage voor maken.
alvast bedankt.
wooley
455 km
update:
afgelopen vrijdag ging hij vanzelf weer werken....????
het is dus geen zekering maar een sensor die ervoor zorgt dat hij niet naar lpg schakelt.
ga maandag toch naar garage om alles na te laten kijken.
wooley Topicstarter 455 km Reageer
het was de schakelaar op het dahboard....deze maakte slecht contact.
deze is vervangen,werkt nu weer 100% op LPG.
mogelijk laat ik ook de sensor op de verdamper vervangen....
tegenwoordig zit deze sensor met filter op andere plek.
deze sensor meet de druk van de LPG en als die te laag is (tank leeg) gaat hij automatisch over op benzine.
bij mij gaf hij echter een te hoge waarde aan maar na schoonmaken stekker was druk normaal.
