Peugeot 306: witte drap
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
probleem heb sinds een tijd witte drap in mijn oliedop paar keer schoon gemaakt blijft constant weer komen wat kan dit zijn?
bammetje01
210 km
al 18 jaar lid
Eerst even een weervraag, verlies je ook koelvloeistof ???
oldtimer 24.360 km Reageer
nee verliest geen koelvloeistof
bammetje01 Topicstarter 210 km Reageer
Volgende vraag, rijd je veel korte stukje's(minder dan 30 km.)??
De bedoeling is, als de motor niet geregeld goed op temperatuur komt, dan vormt zich condens in het carter en dat slaat neer op de koudste plaatsen in de motor en één daarvan is de olievuldop. Mijn ervaring is dat dit bij bepaalde merken olie meer voorkomt, en dan vooral bij een hoge luchtvochtigheid(hollands klimaat).
M.a.w.: schoonmaken en eens ff een mooie lange warme rit maken..........
Geen klachten over een te koud blijvende motor...?
ik had dat met mijn 406 1.8 8v ook toen ik goedkope praxis olie gebruikte. Later ging ik over op kroonolie; geen witte drap meer..
