Beste Allen ,
Mijn peugeot partner uit 2003 1.9d, blaast sinds een aantal witte rook en opeens heeft hij geen
vermogen meer
Weet iemand waar dit aan kan liggen ...
alvast bedankt voor de genomen moeite...
gr
Kijk in uw mail box. Zie ook hieronder.
Hoe is het probleem ontstaan en wat heeft u tot nu toe al gedaan om het op
te lossen ?
Bij wijze van proef kunt u vacuum slangetjes van de smoorklep en de egr
dosseer klep aan de onderzijde van het inlaayspruitstuk losmaken en
slangetjes afdoppen omdat anders het vacuum voor de rembekrachtiger weg kan
vallen.
Verder is het mogelijk dat 1 van de bovengenoemde kleppen geblokkeerd is in
de gesloten stand. waardoor de motor smoort.
Verder gebeurt het vaak dat de distributie riem vervangen niet goed
uitgevoerd wordt waardoor de timing van de inspuitpomp veranderd.
Controleer verder of er niet verkeerd getankt is. benzine ipv diesel.
verlies je koelwater???heb je vuile brandstof getankt??al 'n keer brandstofilter vernieuwd??
anoniem-1573996169
speed46.320 km
