Peugeot 307 XS 1.6 3drs: zangerige geluid stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2003
Mijn 307 heeft een zangerig geluid in het interieur van de stuurbekrachtiging. Het reageert op het draaien aan het stuur. In het afgelopen najaar nam dit toe tot een niveau dat boven de radio uitsteeg. Na enkele malen de dealer (DAVO) te hebben bezocht heeft deze uiteindelijk de zgn. stuurpomp vervangen. Aanvankelijk heeft dit wel geholpen maar het geluid neemt nu weer langzaam toe. Voordat ik weer naar de dealer ga zou ik willen weten wat de oorzaak kan zijn, en wat de oplossing kan zijn zodat ik beslagen ten ijs kom.
Een ander probleem is het licht schudden van de auto bij het gasgeven nadat van de 1e naar de 2e versnelling is geschakeld (of terug van 3e naar 2e). Er is mee te leven maar het is niet zoals het hoort, dacht ik.
Verder is het een prettige auto. In precies 1 jaar heb ik nu 20.000 km gereden.
Bij voorbaat dank.
eildert
60 km
Dat lichte schudden komt waarschijnlijk uit een van de aandrijfassen, en dat geluid van de stuurbekrachtiging is mij niet bekend, heeft die nieuwe pomp wel geholpen? .Hebben ze trouwens wel de juiste olie gevuld, er moet wel hele speciale olie in die in de Peugeotorganisatie niet zo bekend is. Bent U overigens al gewend aan de jaloerse buren en collega's. Groeten Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer, bedankt voor de informatie. Ik zal de dealer wijzen op de aandrijfassen. Blij zullen ze niet zijn (weer een leek die het beter weet)en natuurlijk ben ik de eerste met een dergelijke klacht.
De nieuwe pomp heeft wel geholpen, het gezoem (zangerig, zacht gierend)was vrijwel weg, maar nu merk ik dat het geluid weer langzaam toeneemt. Als je aan het stuur draait verandert de toonhoogte. Ook wanneer je tot stilstand komt neemt het zoemen, gieren, in toonhoogte toe. Eerst was er de verklaring dat dit hoort bij een elektrische stuurbekrachtiging. Toen was er het vermoeden dat de pomp druk bleef toevoegen, terwijl er voldoende druk aanwezig was. Toen is dus de pomp vervangen, maar het zou erg toevallig zijn als deze weer kapot is. Er moet nog iets anders zijn bij de stuurbekrachtiging dat mogelijk niet goed functioneert (weer zo'n leek...). Het is erg irritant en je blijft er naar luisteren. Ben ik echt de enige met een dergelijke klacht??
eildert Topicstarter 60 km Reageer
Ed, ik heb dat gejank wel meer gehoord maar er eigenlijk nooit aandacht aan geschonken. Zal er toch eens wat meer op letten. Ik rij dagelijks met meerdere auto's dus, ik ben benieuwd.Je hoort van mij.Oldtimer.
Oldtimer, bedankt voor de moeite. Ik wacht rustig af. Ed
