Betreft een 206sw met 1.6hdif motor. Wagen is 8 weken oud met 5000km op de teller. Soms gebeurt het na een rit, zoals daarstraks ongeveer 25km gereden dat na de wagen geparkeerd te hebben de turbo gloeiend heet staat. Als je de motorkap opent voel je echt de warmte eraf stralen. Na een uur stilgestaan te hebben kan je amper je hand erop leggen. Is nu waarschijnlijk de vierde keer dat dit voorkomt. Heeft het te maken met de roetfilter die gereinigd wordt ?
Tijdens een regeneratie van het roet filter ()zit onder de turbo) wordt het zaakje daar wel wat warmer ,de ene of de andere keer kan schelen. Als de auto tijdens het regeneren stilgezetwordt(motor uit) dan kan het roetfilter behorrlijk heet worden/zijn. Dit gaat soms ook gepaard gaan met het draaien van de koelventilator op hoge snelheid. Dus niets om zorgen over te maken dus.
Is dat tegenwoordig nog nodig om een auto met turbo na een rit nog steeds effe stationnair te laten draaien alvorens de motor af te zetten.
Om de turbo tot rust te laten komen.
Ik denk trouwens dat half nederland de auto gewoon afzet, die denken daar niet over na of weten het niet.
Bijna alle diesels zijn met turbo, dan zouden ze toch bij bosjes overlijden?.
Of is dit bij de moderne motor geen probleem meer.
Als je dit advies weleens geeft aan mensen om hem effe te laten lopen, dan staan ze je aan te kijken alsof ze water zien branden.
Primera,dat advies van jou geld voornamelijk als je net heel hard gereden hebt,de turbo draait dan nog heel hardt. als je dan de motor stil zet dan blijft de turbo nog even doordraaien zonder smering. Maar als je b.v een parkeer garage ingereden bent kun je de motor wel direkt stil zetten, de turbo draait dan lang zo hard niet meer. och overlijd er zo nu en dan toch wel eens een turbo. Als je het advies als het nodig is opvolgt dan heb je langer plezier van je turbo.
Je zult je aan de auto moetten aanpassen, en dit soort dingen als een gewoonte bij jezelf moetten inbouwen/aanleren.
Als er voor alle zaken een waarschuwings lampje op het dashboard moet, is het straks een hele kerstboom, met het gevolg dat niemand meer let op wat er brand van lampje, en dan zal het een olielampje maar zijn...
Meestal staat het ook in je boekje dat bij de auto hoort, net als het in de mijne staat, ff lezen dus...
Groet,
Cor
Nee, dat heeft te maken met de uitlaatgassen die er doorheen geblazen worden....
Beunhaasbuild
speed10.870 km
