Peugeot 407: zekering obstakel signalering achter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
in het boekje staat niet welke zekering hoort bij het signaleringssysteem voor obstakels aan de achterkant.
Is er aparte zekering voor een relais en de functie?
Hartelijk dank
peug556
65 km
al 14 jaar lid
je bedoelt voor parkeerhulp.
zo ja, doen je achterruitverlichting het wel. Dat geeft ten minste de opdracht om de parkeerhulp te laten werken.
tevens zit er een trekhaak onder. zo ja dan kan deze foutief doorgeven dat er een aanhanger achter zit waardoor de komputer de parkeerhulp uitschakeld. echter als je hem in zijn achterruit zet krijg je dan ook netjes melding dat dit parkeerhulp tijdelijk niet mogelijk is.
op schema gekeken maar kan helaas niet direct helpen, zijn teveel opties waar ik uit kan kiezen.
moet dus de laatste acht van chassisnummer hebben om te kunnen helpen.
verder is de vraag of de parkeerhulp en de trekhaakmodule orgineel zijn. en welke type radio je hebt.
wat ik zo ver kon zien is dat hij achter bij de zekeringkast de voeding wordt geschakeld, echter op die afbeelding geen zekering te zien
zou daarvoor verder moeten kijken.
is hij al uitgelezen en is toen gebleken of er communicatie ermee mogelijk is.
hartrelijk dank. ik ga eea natrekken. Chassisnummer eindigt op 21175090
we horen nog van elkaar
peug556 Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
