Peugeot 407: 407 veiligheidsriem links voor vervangen. hoe doe ik dit
Bouwjaar: 2009
Mijn huidige veiligheidsriem lv moet vervangen worden i.v.m. een beschadiging (tussen deur gezeten en komt zo niet door APK) Ik heb een goede tweede hands gekocht maar kan iemand mij vertellen hoe ik deze monteren.?
vast mijn dank
Hans
hansmv
al 12 jaar lid
Onder het bovenste punt op de deurstijl zit onder het plastic afdekkapje een bout , die moet los.
De oprolautomaat zit achter de plastic afdekkap op het onderste deel van de stijl , deze verwijderen , dan zie je hem zitten , bevestigd met een bout.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
