goede dag
ik heb een probleem met de koplampsproeiers
links werkt goed
rechts komt geen vloeistof uit
de kop komt er wel uit (kan ik zien schaduw in het lichtbeeld)
wat kan dit zijn kop kapot of verstopt
hoe kan ik dit oplossen ?
kan de kop er wel voorzichtig uit trekken om er bij te komen
ps is het ook normaal als ik sproei dat de koplampsproeiers het 2X doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit doet hij ook pas als je langdurig aan het sproeien bent. en bij sommige ook pas na 3x voorruitsproeien dan een keer koplamp mee pakken
dit ligt per type anders
als hij eruit komt wil dus zeggen dat hij wel ruitenwisvloeistof krijgt.
hij komt naar buiten door de druk van de vloeistof. voor de koplampsproeiers zit dan ook een aparte pomp, deze bouwt dan ook iets meer druk op als de voorruitsproeiers.
de sproeier kun je zelf naar voren trekken, je voelt alleen de veer die hem in de auto houdt.
als ik je verhaal dan ook lees verwacht ik dat de kop verstopt zit of defect is
