De Peugeot 406 is uitgerust met twee zekeringenkasten: één in het dashboard (figuur 15.1 en tabel 15.1), die toegankelijk is na het openen van een klepje (c.q. het toetsenbord van de startblokkering bij auto's die daarmee zijn uitgerust) links van de stuurkolom en één die uit drie delen bestaat en in de motorruimte (figuur 15.2 en tabel 15.2) naast de accu is aangebracht.
Figuur 15.1: Overzicht zekeringenkast dashboard (vergelijk met tabel 15.1)
*Afhankelijk van het motortype: de eerste waarde heeft betrekking op de versies met XU5-, XU7- en XU10 J4R-benzinemotoren en XUD9-dieselmotor en de tweede waarde op de versies met XU10 J2TE-benzinemotor en XUD11-dieselmotor.
Peugeot 406 [1995-1997] 15. Elektrische installatie 15.2 Zekeringen
Tabel 15.1: Overzicht zekeringenkast in dashboard
Nr. Stroom- Functies
sterkte
(A)
1 10 Sigarettenaansteker
1A - -
2 5 Koelvloeistofniveau radiateur, dieselversies: water in brandstoffilter, instrumentenpaneel, stuurbekrachtiging
3 - -
4 5 Parkeerlichten linksvoor en rechtsachter, dashboardverlichting met regelweerstand
5 10 Koplampverstelling, koplampsproeiers, verklikkerlampje dimlicht in instrumentenpaneel
6 - -
7 20 Caravan
8 - Shunt
9 5 Parkeerlichten rechtsvoor en linksachter
10 30 Voeding geheugen stoelverstelling
11 30 Elektrische bediening portierruiten
12 10 Achteruitrijlicht, airconditioning
13 30 Stoel rechtsvoor
14 30 Stoel linksvoor
15 20 Elektronische eenheid centrale vergrendeling, relais motorventilateurs, bitroneenheid, elektronische eenheid geheugen stoel- en spiegelstanden
16 - -
16A 10 Autoradio
17 10 Dashboardverlichting met steker voor relais verlichting overdag
18 5 Mistachterlicht
19 5 Verlichting schakelaars interieur, dashboardverlichting
20 10 Dimlicht links
21 10 Relais onderbroken compressors, compressors, drukregelaar, verlichting overdag, relais hoge snelheid motorventilateurs, bediening verwarming/ventilatie
22 20 Ruitenwisser achter, tijdschakeling ruitenwisser achter
23 10 Dimlicht rechts
24 30 Bediening wissers voorruit, wissermotor voorruit, tijdschakeling wissers voorruit, tijdschakeling achterruitverwarming
25 7,5 Geheugen autoradio, CD, analoog dashboardklokje, antistartcode, interieurverlichting
26 10 Schakelaar alarmknipperlichten
27 30 Eentrapsbediening voorportierruit
28 10 Instrumentenpaneel, digitaal klokje, elektrische bediening buitenspiegels, eentrapsbediening voorportierruit, elektronische eenheid eentrapsbediening voorportierruit, elektronische eenheid geheugen stoel- en spiegelstanden, elektronische eenheid centrale vergrendeling of supervergrendeling, relais secundaire voeding ruitbediening, schuif/kanteldak, remlichten
29 30 Elektrische bediening voorportierruit, schuif/kanteldak
30 15 Verlichting voor en achter, verlichting dashboardkastje, geluidssignaal voor brandende verlichting, schakelaar alarmknipperlichten, CD-speler
Figuur 15.2: Overzicht zekeringenkast in motorruimte (vergelijk met tabel 15.2)
Tabel 15.2: Overzicht zekeringenkast in motorruimte
sterkte
(A)
FM1 50 Contactslot
FM2 50 Contactslot + na contact
FM3 50 Voeding zekeringenkast in dashboard
FM4 50 Bediening verlichting
FM5 50 ABS-ASR
FM6 20/40 Motorventilateurgroep 1
FM7 20/40 Motorventilateurgroep 2
FM8 40 Achterruitverwarming
sterkte
(A)
1 5/7,5 Elektronische regeleenheid inspuiting/ontsteking
2 - -
3 25/25 ABS-ASR
4 20/20 Signaal draaiende motor
5 -/7,5 Dubbelrelais 2,1 TD-motor
6 20/20 Claxon
7 15/15 Tijdschakeling koplampsproeiers
8 - -
9 10/10 Lambda-sonde
10 10/10 Brandstofpomp
11 15/- Verwarming gasklephuis
12 10/10 Mistlamp linksvoor
13 10/10 Mistlamp rechtsvoor
14 10/10 Grootlicht links
15 10/10 Grootlicht rechts
