Hallo.Het gaat om een Fiat Panda van 2005. De zekeringskastje links onder naast het stuur, is de grijze stekker weer ingebrand. Rechts deed het dimlicht niet meer. Vorige maand het stroom van de linkerkant lamp afgehaald. Deed het goed. Echter nu staat er weer geen stroom op de rechterkant.- Dat met dat stekkertje is nu al voor de derde keer een probleem, Vorige keren in de garage verholpen. Kan er een nieuw stekkertje aan ,of moet de hele zekeringskastje vernieuwd worden , kan dat en wat kost dat eventueel. Heb wel eens gehoord dat dat een Fiat probleem is. Of is er een andere oplossing ,gr,Henk.
