sinds enige tijd brandt het lampje zelfdiganose moter probleem brandstofsysteem/ontstekingssysteem
bij de grage laten uitlezen 2 a 3 weken geleden geen storing
lampje heeft tijd niet gebrand sinds vrijdag weer
nu weer geweest er is een sensor kapot zei de monteur
ik heb onlangs gehele uit van voor tot achter vervangen
kan het daarmee te maken hebben
iemand tips wat ik kan doen?
Wat is een "uit"?
Weet je ook welke sensor exact? Er zitten een flink aantal sensoren op de motor om verschillende dingen te meten.
Of weet je het nummer van de foutcode?
Hoe verder? Dat ligt aan de exacte foutcode. Maar meestal bedrading controleren/repareren en/of sensor vervangen.
