Geachte lezers,
Mijn 406 met 228.000 km op het klokje heeft wat (erg) storende bijgeluiden.
Ik heb het forum al doorgespit maar niets vergelijkbaars kunnen vinden.
2 weken geleden de complete aandrijfassen vervangen omdat bij de APK leek (trilling in de veer) alsof de rechter as of een homokineet "gaar" was.
Hij "zong" ook wel wat en dat geluid kwam ook van de rechter kant.
Aandrijfas dus eerste verdachte nadat duidelijk was dat het niet het lager was.
Als we dan toch bezig zijn dan meteen beide assen maar vervangen.
Echter, na vervangen van de assen zat er nog steeds de trilling in de veer aan de rechter kant.
Afijn, rijden met die hap en wat ik al vreesde werd bewaarheid.
Hij "zingt" nog steeds :( en hij begint nu ook steeds meer en harder te zingen.
Bij een bocht naar links, waarbij er meer kracht op de rechter kant komt, is het geluid verdwenen maar zodra het stuur weer recht staat zingt hij weer vrolijk verder.
Het is trouwens niet een constant geluid maar komt met tussenpozen. ggggggg.......ggggggg......ggggg....gggg...gggg..gggg...gggg.......ggggggg.......ggggggg..gggg...ggg..
Die tussenpozen variëren echter ook weer en dat lijkt ook afhankelijk te zijn van het inveren en de belasting
Waar moet ik nu als eerste aan denken?
Versnellingsbak aan revisie / vervanging toe?
Of zou het een lager in de bak kunnen zijn die gaar is?
Alvast dank voor de reacties,
Jan Marten
