Peugeot 307: zoemend geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 xsi
Zodra ik mijn auto start hoor ik op de achtergrond een zoemend geluid
Alsof er iemand staat te stofzuigen in de buurt kan iemand mij helpen
Is dit van een pomp ofzo.
madman
1.555 km
dit zal de benzine pomp in de tank zijn die jehoort.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoi,
lijkt me vreemd want het geluid komt van binnen.
voornamelijk voorin.
madman Topicstarter 1.555 km Reageer
kan het iets van de stuurbekrachtiging zijn want als ik mijn stuur draai
veranderd het geluid?
als het geluid meer van voor komt zou dat zeker kunnen ik dacht dat je het van achter vandaan hoorde.
groetjes jan.
wat zou ik hieraan kunnen doen dan of is dan de stuur bekrachtiger stuk.
ik weet niet zo of je olie daar van kan peilen anders dat eerst doen zou kunnen dat het nivo telaag is.
groetjes jan.
ik heb het niveau na laten kijken en was wel wat laag maar geluid is er nog.
moet dit nog weg gaan als de druk hersteld is?
nee dat gebeurt niet dan komt het uit de pomp zelf en als je van het geluid af wil zul je die moeten vervangen
groetjes jan.
Waar zit deze pomp?
Kan ik dit zelf doen?
Wat kost een pomp?
ik dacht lv.
of je het zelf kan weet ik niet het monteren waarschijnlijk wel maar ik verwacht dat hij nog gecodeerd moet worden maar dat weet ik niet zeker .
de prijs weet ik geheel niet.
groetjes jan.
Hoe het onderdeel precies
Kan ik hem gaan bestellen
Bedankt zover
dat heet de stuurpomp maar je moet wel zeker zijn dat dat echt de oorzaak is want hij zal best prijzig zijn.
groetjes jan.
Bedankt Kan Gesloten Worden Is Opgelost.
Stuur Bekrachtiger Vloeistof Niveau Te Laag Na Het Bijvullen Geluid Na 1 Week Verdwenen.
gelukkig scheelt je een hoop geld.
houd het nivo in de gaten het verdwijnt niet zo maar er zal ergens iets weg lekken .
groetjes jan.
dank je voor de tip
