Peugeot 207 SW 2009: Zoemend geluid bij zekeringkast
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Auto start niet.
Bij omdraaien van sluiten komt er een zoemende geluid bij de zekeringkast vandaan.
Als we de sleutel doordraaien hoor je eigelijk dat die de doorslag niet kam pakken. Bij het af zetten van contact, zoemd het nog even door en dan stopt het.
Iemand hier mee bekend.
Peugeot-rijder
60 km
al 3 jaar lid
zit er genoeg spanning op je accu? dat zoemen zal wel een relais zijn even met je handen voelen welke er zoemt of trilt
Accu is het niet. Wel een computertje eraan gehad die geeft aan laagspanning.
Peugeot-rijder Topicstarter 60 km Reageer
Hoe weet je dan dat de accu het niet is?? misschien massakabel slecht of gebroken. (tussen accu en motor of accu en carrosserie)
harry4203 39.550 km Reageer
We hebben namelijk een ander accu erop gezet vandaar accu uitgesloten is. Zoemend geluid komt bij de zekeringkast vandaan zodra die op contact komt begint het en als we willen storten hoor je dat die de doorslag niet kan pakken.
