Peugeot 207 2008: stotteren, laaddruk
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 150
Beste,
Sins kort eigenaar van een mooie peugeot 207 geworden 1.6 turbo lemans
echt na enige tijd als ik gas geef en vol gas dan stottert die lichtje maar wel voelbaar eenmaal op hoog toeren gaat die er van door als een gek,
hierbij denk ik zelf injectoren of bougies controle
om te beginnen met brandstoffilter en bougies..
maaar
zo nu en dan best vaak heb ik niks geen turbo druk en lijkt het alsof ik een normale 1.6 rijdt
vacuüm slangen zijn goed.
turbo?luchtdruk?wastegate?
Er zit een andere valve klep op deze werkt goed als ik turbodruk heb vorige eigenaar heeft dit netjes gemonteerd.
geen bijgeluiden of meldings/lampjes
uitlezer geeft niks aan
para test niet gedaan want dan moet ik naar de specialist
iemand bekend mee of moet ik eerst naar de specialist?
JopiePrima
120 km
al 4 jaar lid
Met peugeottester uitgelezen? kan me bijna niet voorstellen dat ie geen foutcodes heeft.(is ie gechipt?) zou ook de klepvervuiling eens laten controleren met endoscoop, neem aan dat je bekent bent met de nodige thp perikelen. wat is het kenteken als ik vragen mag?
harry4203 39.540 km Reageer
niet gechiped, alle kwalen zijn al verholpen ook de vervuiling is aangepakt
nog niet met peugeottester geprobeerd uit te lezen
JopiePrima Topicstarter 120 km Reageer
zou dan het vacuumcircuit even goed controleren en eventueel de electroklep voor de aansturing van de turbo onderaan het inlaatspruitstuk vervangen. mogen we het kenteken of chassisnr even hebben?
momenteel al 1,5 2dag geen turbo druk wel heel zachtjes afblazen zojuist een lampje aangegaan P2191 deze gewist volgens andere ervaringen te arm mengsel
morgen eindelijk de tijd om even alles te bekijken ook ga ik even de bougies eruit draaien of ik er wat geks aan zie
ook zal ik het vacuum traject volledig na lopen en op druk zetten en de turbo inspecteren
Je zegt dat alle thp-problemen zijn aangepakt, ik neem aan dat de distributie hier ook onder valt. Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar p2191 met vermogensverlies komt ook vaak door een foutieve timing bij deze motoren. Waarom mogen we niet even een chassisnr hebben om wellicht gerichter te kunnen helpen?
