Peugeot 207 2006: Storing knipperlicht rechts voor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Knipperlicht rechts voor doet het soms wel, dan weer niet. Heb geen corrosie kunnen ontdekken. Lampje houder ziet er goed uit.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Groet, Rob
roadkingflhrci
260 km
Oplossing van roadkingflhrci
JGC, dank voor je reactie. Het zal ongetwijfeld wel iets met vocht te maken hebben. Overigens werkt op dit moment alles naar behoren.
Bekijk in de discussie
Grapje zo hoort een knipperlicht toch ook te werken .
Heb je al iets gemeten bv. of plus weg valt of massa , lampje is heel ?
kaleido 1 159.005 km
Hey kaleido1, idd wel grappig. Maar het probleem is dat ie bv 20x knippert en er dan mee stopt. Doormeten heb ik het materiaal niet voor en ja, het lampje is goed.
Overigens was ik al lang blij dat ik er bij kon komen zonder gereedschap.
roadkingflhrci Topicstarter 260 km
Zonder meetapparatuur wordt het lastig denk ik om nu zonder onderzoek te roepen dat de schakeleenheid defect is is ook zo iets .
Weet je wat het is, nadat ik het spul teruggeplaatst had, en dat ie ging knipperen, dacht ik even “gouden handjes” te hebben. Maar dat was van korte duur. Een beetje teleurgesteld moest ik mijn dochter vertellen dat het nog niet gelukt was om het te repareren. (haar auto dus)
Wat heb je terug geplaatst ? Je bedoeld het knipperlicht waar je slecht bij kon ?
Niet toevallig een lekke ruitensproeierpomp die vocht via de bekabeling naar je BSI brengt?
JGC 2.735 km
Oplossing
Wel, dank voor het meedenken, tot nu toe geen problemen meer.
Groet, Rob
