LS,
De laatste tijd heb ik het gevoel dat mijn voorwielen niet meer soepel draaien. Het viel mij op nadat ik rustig een straatje ging keren en met de wielen in uiterste stand deze gewoon vast leken te zitten. Aan de remtangen ligt het niet want die zijn nog bij de laatste grote beurt vervangen; voor zover ik weet heb ik dit probleem al voor het vervangen van de remtangen.
De reden dat ik de wiellagers vermoed is ook vanwege een vreemd geluid (beetje huilerig geluid ... oeeehhhhhhh) nadat ik een tijdje met constante snelheid heb gereden en dan op die snelheid de koppelingspedaal intrap; dit komt sporadisch voor en hoorbaar bij de wielen.
Last but not least, bij een weg met veel snel elkaar opvolgende oneffenhedden en met lage snelheid klappert mijn voortrein; klinkt als speling, dat geklapper is niet voelbaar in mijn stuur of anders heel licht.
Vraag: klinkt dit plausibel? Zo nee, waarom? Zo ja, waarom? En is op de brug een wiellager simpel te controleren? (De auto is nl. al op de brug geweest, maar men kon niets vinden, de wielen draaiden prima werd er beweerd).
Bij voorbaat dank.
mijn voorkeur gaat wel uit naar bokjes(kun je meteen beide kanten omhoog doen) in plaats van een krik, heb je iets meer zekerheid.
je wiel moet als je de wagen in zijn vrij hebt staan toch wel enigzins vrij moeten draaien. gaat uiteraard iets zwaarder dan achter.
maar zoals mb man zegt, remtangen er afhalen en weer proberen. doet hij het dan noch, zit het in je lagers. verder zit er niks op.
succes
