Renault Grand Scénic 2020: 13 polige stekker
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5H B4, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 117
Goedemorgen, kan iemand mij vertellen waar ik in de auto de 13 polige stekker voor m'n trekhaak kan aansluiten. Zou helemaal mooi zijn als iemand ook de kleurcodes weet voor de verlichting. Alvast bedankt.
ps ben al bij de renault dealer geweest maar die deden heel moeilijk. En de leverancier zei rij maar even langs......
Coog
75 km
Er zit toch een gebruiksaanwijzing bij een aansluitset? Franse auto's werken sowieso niet met kleurcodes maar met draadnummers.
harry4203 39.525 km Reageer
Bij de kabelboom zit idd een schema bij waar ik niks aan heb, anders had ik deze vraag ook niet gesteld. Blijkbaar heb ik dan een unieke scenic, want ik heb diverse stekkers kunnen ondekken en allemaal hebben ze gekleurde bedrading......
Coog Topicstarter 75 km Reageer
Wat voor set heb je dan? merk en type
NIET in de bedrading knippen.
Deze auto heeft een module die aangesloten wordt op een stekker links achter in de auto achter de bekleding.
Er dient ook een aansluiting gemaakt te worden in het canbus systeem soms la maar kan ook voorin bij de zekeringkast.
Trekhaak dient aangemeld te worden.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Oh, dat is vreemd. Heb de dealer opgebeld voordat ik de trekhaak bestelde en die zei geen probleem. Er zit ook een moduletje in de geleverde kabelboom die zou, volgens de advertentie, moeten zorgen dat alles gelijk werkt. iig bedankt
Moduletje zit bij de kabel van de trekhaak , stekker ompluggen , voedingskabel die los achterin ligt in de kabelboom verbinden met module zodat deze werkt.
2 dunne canbus draden plaatsen
, zoals reeda eerder gevraagd wat voor merk trekhaak en welk rype kabelset.
Het is een Aragon/TowCar trekhaak en hun hebben ook de kabelboom geleverd. Op de bon staat micro 13p 4.96
Heb je wel de juiste 13 polige kabelset , ik zie een ander nr. Staan als ik de auto gegevens invoer.
Terug naar de trekhaak leverancier: dit zou gewoon plug and play moeten zijn (stekkers zoeken en insteken) zonder gedoe met afzonderlijke draden.
Je zit nu opgescheept met een niet werkend / niet bruikbaar iets.
Ja, het is gewoon een universele kabelboom
Universeel gaat niet werken in dit type auto.
Oplossing: ben een beetje eigenwijs geweest. Heb de bekleding verwijderd, gekeken waar de bedrading de auto in komt, gekeken welke draden er bij de lichtunits zaten, gemeten wat wat is, doorverbinder ertussen en klaar is Kees. Alles werkt prima zonder storingen. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ik hoop dan idd wel dat er een module met relais tussen zit welke een aparte dikke voeding heeft waarmee de verlichting van de aanhanger wordt gestuurd. anders fikt over een paar maanden de UCH af.
Inderdaad gaat gegarandeerd gebeuren.
altijd orgineel plaatsen bij moderne autos anders gaat het heel vaak fout ook naderhand met stoorringen
willyvan 4.815 km Reageer
We horen het wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Grand Scénic of stel zelf een nieuwe vraag.
