Renault Grand Scénic 2015: Inhouden en arm lopen
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H5f, Motorinhoud (cc): 1200
Beste,
Van deze Scenic hebben wij de motor vervangen door een exemplaar met 45000km. De oude motor liep niet meer dus geen idee of het probleem hiervoor al bestond.
Stationair loopt deze perfect maar tijdens accelereren begint hij flink in te houden rond de 2000rpm.
De 2 foutcodes die voorbijgekomen zijn zijn p0131 en p0133. Beide lambda gerealiteerd.
We hebben de voorste sonde vervangen, toen dit niet hielp nogmaals uitgewisseld met die van een goedlopende auto.
Uitlaat gecontroleerd op lekkages
Hogedruk brandstofpomp uitgewisseld
Helaas allen zonder succes.
De lambda is binnen no time wit verkleurd dus duidelijk een arm mengsel.
De short term fueltrim is+ 32,8
De long term fueltrim ben ik even kwijt maar zat rond de 0
Met de voorste lambda losgekoppeld loopt hij vele malen beter en houdt niet tot nauwelijks meer in.
Iemand een idee? Alvast dank voor het meedenken.
Foutcodes
P0131 p0133
GvanEck
650 km
Ik zou nu heel goed op vacuumlekken controleren.
AI Overview
When an engine runs lean until the O2 sensor is disconnected, it often indicates a problem with the fuel delivery system or a vacuum leak, not necessarily a faulty O2 sensor itself. Disconnecting the O2 sensor forces the engine to operate in open loop, which can mask the root cause of the lean condition.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Grand Scénic of stel zelf een nieuwe vraag.
