Vanaf de aanschaf in de zomer merk ik al dat het starten met een koude motor iets moeilijker verloopt. Nu het 's ochtends kouder is wordt het probleem ook iets meer merkbaar.
Bij een warme motor hoef ik de sleutel maar een tikje te geven om de motor te starten. Met een koude motor duurt het zo'n 2 motorslagen (2 seconden).
De gloeiers hebben allemaal een weerstand van 0,1 - 0,3 ohm.
Wel meet ik 6,2 volt over alle gloeiers, ook met de sleutel uit het contact. Er zal wel geen grote stroom lopen aangezien hij na 4 maand stilstand zonder problemen kon starten.
Bij het voorgloeien meet ik 10,8 volt over alle gloeiers. De accuspanning is zo'n 11,7 - 11,8 volt tijdens het voorgloeien.
Weet iemand of deze waardes kloppen, en waar ik eventueel het probleem zou kunnen vinden? (wellicht is het helemaal geen probleem ?)
6.2votl zal wel zijn dat ze nagloeien (wel op temperatuur maar daar ook houden)
10.8volt op de gloeiers en 11.7 accuspannig
dat wil zeggen dat je 0.9volt verliest
dit is nog rendabel als er 0.5 volt in de plus aansluitingen zit en 0.5 volt in de massa
maar iets wat niet kan in mijn ogen is een spanning meten van 6.2 volt als de auto volledig op slot staat
het zou toevallig kunnen dat hij de sleutel ziet in de buurt en de motor vast voorverwarmt
zo kun je nog sneller starten als je wilt
probeer een keer de sleutel zo ver mogelijk weg te houen
want hij heeft zeker niet 4 maanden lang gebrandt
6.2volt/0.1=62A (6.2/0.3=20.66A) (keer de 4 gloeipitten, 248A-82A)
wil dus zeggen dat de accu van 60ah na minder dan 20 uur helemaal leeg is (...ah staat voor 20uur lang ...stroom kunnen
trekken)
je zou de beunhaas manier ook kunnen proberen door een dikke draad te pakken en op de gloeipitten plaatsen en op de + pool van de accu
je meot dit wel alleen doen als je niks anders van metaal aanraakt
als hij vonkt is het goed
vaak denk je dat ze goed zijn, met al het meten
voor 20 euro ps wil je natuurlijk wat meer zekerheid
ik zou toch daar het probleem verwachten anders ligt het ergens anders in het gloeisysteem
