Renault Laguna: 1.9dci houd in en zwarte rook
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
ik heb een Renault Laguna 1.9 dci (120pk) en die houdt vanaf ongeveer 1800 toeren in. Als je gas blijft geven is het geen prbleem maar zodra je een constante snelheid gaat rijden is het met dezelfde regelmaat inhouden en in je spiegel zie je dan een zwarte pluim.
In de stad valt het wel mee maar met een snelheid vanaf ongeveer 90 km/u en harder begint de ellende.
Computer geeft geen enkele foutcode aan.
Afgelopen week brandstoffilter vervangen en flesje Forte toegevoegd om te reinigen aangezien hij een een keer bijna zonder diesel stond.
Probleem zit er nog steeds, is werkelijk vervelend!
Ik hoor en lees van alles over de EGR, zou dat kunnen en zo ja, waar zit dat ding?
Wie kan mij daar een antwoord op geven?
Peter
PADJE38
105 km
Deze vraag is door de moderator in de juiste rubriek gezet (stond bij aankondigingen).
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Padje38,
Kijk even op youtube.nl en vul in egr renault,dan zie je hoe ze een plaatje er
voor zetten om vervuiling tegen te gaan.
Groeten Martin
Egr klep blijft wel eens hangen, en hierdoor heb je geen volledig goed verbranding en gaat hij roken. Als er verder geen storingen aanwezig zijn zal ik hier maar eens mee beginnen, om hem te reinigen, of te vervangen. Hier een foto hoe een egr klep eruit ziet hij zit rechts bij het inlaatspruitstuk.
http://img83.imageshack.us/img83/8425/eg...
Bas_petiet 3.865 km Reageer
