Renault Laguna: houd in
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V TURBO E4
deze auto komt niet op toeren bij 3000rpm lijkt het net of de uitlaat verstopt zit als je dan een beetje met gas speelt gaat hij op eens weer we hebben de uitlaat tot aan de kat.er af gehaalt maar dat maakt niks uit mijn vraag is komt het wel eens voor of de kat verstopt is of is het wat anders de auto heeft geen fout kodes en benzinedruk is ook goed.we hebben vandaag de kat. er onderuit gehaalt deze bleek helemaal leeg te zijn dus een nieuwe gemont.nu ben ik er mee gaan gaan rijen en als het probleem begind bij +_ 4000 rpm dan gaat de lambasonde waarde van voor de kat naar bijna 2volt en zakt de lambdasonde waarde na de kat naar bijna 1mv.dus het lijkt of hij staat te verrijken zo in de werkplaats viergastest is hij perfect en bij het uitlezen ook geen fouten
jantjes
1.425 km
al 18 jaar lid
zit die klep/stang van de turbo niet vast? neem aan dat ie uitgelezen is?
timhoeks 1.515 km Reageer
turbo zelf die vast zit??draait de as soepel
abc 20.710 km Reageer
[quote=jantjes]deze auto komt niet op toeren bij 3000rpm lijkt het net of de uitlaat verstopt zit als je dan een beetje met gas speelt gaat hij op eens weer we hebben de uitlaat tot aan de kat.er af gehaalt maar dat maakt niks uit mijn vraag is komt het wel eens voor of de kat verstopt is of is het wat anders de auto heeft geen fout kodes en benzinedruk is ook goed.we hebben vandaag de kat. er onderuit gehaalt deze bleek helemaal leeg te zijn dus een nieuwe gemont.nu ben ik er mee gaan gaan rijen en als het probleem begind bij +_ 4000 rpm dan gaat de lambasonde waarde van voor de kat naar bijna 2volt en zakt de lambdasonde waarde na de kat naar bijna 1mv.dus het lijkt of hij staat te verrijken zo in de werkplaats viergastest is hij perfect en bij het uitlezen ook geen fouten[/quote]
sorry ik ben een beetje laat met de oplossing het probleem was de eerste lambdasonde deze deet af en toe raar.
jantjes Topicstarter 1.425 km Reageer
