Na een nieuwe dynamo stuk te hebben geeft die het na 1 maand op.
Onder fabrieksgarantie een nieuwe gekregen en deze ook na 1 maand stuk.
Laadt 12 v op batterij terwijl dit rond de 14v moet zijn.
Is er een ander mogelijk probleem die de dynamo kan stuk maken.
De eerste nieuwe gedemonteerd en de 2 de nieuwe gemonteerd en kreeg meteen 14.2v op de batterij tot nu dus.
Ik had de airco op reed dan de tunnel in waardoor de lichten worden aangestoken en kreeg meteen melding stop en batterij licht kwam te branden.
Ben wel nog thuis geraakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Massa is in orde , pluskabels in orde ?
