Renault Twingo: 202 storing kat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Motormanagement lampje brand. Uitlezen geeft storing kat 202. Reset doorvoeren lukt niet. Ik zie de lambda sonde voor en na de kat regelen. Na de kat iets trager als voor de kat.
Ik zou zeggen dat een reset mogelijk zou moeten zijn. Nadat de motor dan enkele minuten draait zou de foutcode weer moeten verschijnen.
Heeft iemand dit als een meegemaakt?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... Zie ook uw mailbox[/b]
Automotive!
1.430 km
al 17 jaar lid
Als de lambda na de kat ook pendelt, dan werkt de kat niet (meer) voldoende.
Zeker als je dat onbelast al ziet, dan is de werking rijdend (bij hogere belasting) nog minder.
Heb je al een 4-gas test gedaan? En zo ja, wat zijn de waardes?
Na wissen zal de foutcode niet na enige minuten weer verschijnen, dan kan honderden kilometers duren.
Waarom het wissen niet lukt? Welke testkast gebruik je (merk/type)?
oldford 117.985 km Reageer
Ik begrijp dat na korte tijd het mmgnt lampje weer gaat branden als de reset is doorgevoerd én de kat onvoldoende werkt. Testkast geeft aan dat reset is doorgevoerd maar lampje gaat helemaal niet uit!
Testkast is de Snapon Modis. Hiermee kun je voor en na de kat de lambda zien regelen. Ik probeer volgende week even bijeen collega. Deze heeft Wurth!
Automotive! Topicstarter 1.430 km Reageer
Nee, bij een katstoring gaat het lampje niet na korte tijd weer branden.
Dit kan, afhankelijk van hoeveel de kat nog wel of niet werkt en rijomstandigheden tot wel duizend kilometer duren.
Of te wel meerdere dagen tot soms weken.
Gezien het storingsnummer lees je Renault-specifiek uit.
Probeer het eens met EOBD. Zou foutcode P0420 moeten geven en misschien lukt het wissen hier wel.
Ga ik proberen. Auto is nu weer in gebruik. Komt eind van de week weer binnen.
Heb met EOBD protocol uitgelezen. Dat ging wel. Kreeg foutmelding P0420 (doelmatigheid vankat-systeem onder drempel bank 1). Vervolgens een reset doorgevoerd en een flinke rit met de auto gemaakt. Daarna bleef de foutmelding weg. De auto wordt vooral rond de kerktoren gebruikt. Kat wordt nauwelijks warm. Wacht even af of de fout zich weer voordoet. Dan wordt de kat vervangen.
