Renault Twingo: motor stottert bij lage toerental en bij stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Hallo allemaal,
Wij hebben sinds 8 jaar een twingo uit 1999 met weinig of geen problemen en inmiddels 175.000 km op de teller.
Sinds kort loopt het motortje stationair onregelmatig en bij lagere toerental tijdens rijden begint hij te horten en stoten.
vooral uit een lager toerental optrekken stoot hij bij elke versnelling.
Hij slaat echter niet af.
Ik heb inmiddels de bougies en bougiekabels vervangen maar zonder verbetering.
Alle stekkers aan en rondom het motorblok los genomen en schoongemaakt.
Bij hogere toerentallen loopt het motortje goed en rijd dan ook best wel lekker.(zoals het hoor)
Heeft iemand de gouden tip voor mijn probleem?
ik hoor het graag.
alvast gedankt,
Rob
metalrob
al 13 jaar lid
Al eens kleppen gesteld ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hallo Rob,
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn twingo uit 2000. Wat was bij jouw twingo de oorzaak?
[quote=metalrob]Hallo allemaal,
ik hoor het graag.
alvast gedankt,
Rob[/quote]
Zit ik me nu ook af te vragen , nooit geen antwoord gehad , zou wel zo netjes zijn trouwens.
bij mijn twingo dezelfde klachten en heb dit op kunnen lossen door het vervangen van de bougiekabels en bougies.
mocht het dan nog blijven (evt minder erg) dan denk ik dat de bobine wel eens wat slecht kan zijn
