Renault 21 1990: 21 txi 2.0 12v 136pk loopt max 10 min na koprevisie HELP
Bouwjaar: 1990
hallo ik heb een zeldzame r 21 txi 2.0 12v 136pk mot num j7r
maar helaas is mijn distributie riem vroegtijdig gesprongen na dat ik de cil.kop er af had gehaal heb ik hem weg gebracht om te reviseren want er waren 3 uitlaat kleppen scheef.
daarna heb ik nog alle pakkingen en keerringen vervangen nieuwe distributie riem+spanrol en v-riemen nieuwe bougies+kabels rotor verdeler kap +-850,- euro ingestopt.
motor loopt of 10 min of gaat op 1400 touren lopen zwart kwalmen en hendig naar benzine stinken als je de motor koud start loopt hij perfect ????? raar maar waar!!!! ik ben einde raad
passat8385
345 km
bekijk alles eens wat te maken heeft met het choke-gedeelte,moet normaal bij warme motor afslaan (choke) maar blijft volgens de kenmerken gewoon opstaan.
ja bedankt voor je reactie maar de choke werkt prima het is meer als of hij oftewel continu benzine inspuit oftewel geen volledige verbranding.
ik heb al 3 verschillende renault monteurs erna laten kijken en opmeten ik heb er al een keer een andere ontstekings module opgezet omdat de labda lamp zo weinig spanning kreeg dat deze niet eens flitste. na de vervanging flitste hij gewoon weer ontsteking bleek goed te staan. heb toen de bdp sensor doorgemeten deze gaf een waarde aan van 0,2 volt en moest 0,7 zijn heb hem ook maar vervangen gr will
passat8385 Topicstarter 345 km Reageer
Haal de stekker van de watertemperatuurzender voor de injectie (waarschijnlijk kleur bruin) (indien nu de temp meter niks meer aangeeft dan heb je de verkeerde) , of dit dan iets uitmaakt in de Co% , je zou ook in boek waarde van de sensor (warme motor) kunnen opzoeken en een weerstand zoeken en die tussen de aansluitingen van de sensor kunnen plaatsen.
Groetjes,
Sjaak van Horne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
