Renault 21: electrisch probleem
Bouwjaar: 1992
na een tijd stil te hebben gestaan accu leeg door klok of alarm
of beide nieuwe accu gehaald aangesloten en niks doet het accu is ok .
Massa is goed schijnt geen stroom door te geven naar binnen in de auto geen enkel ding doet het accu getest en gecontroleerd werkt prima alle kabels zijn goed aan gesloten maar geen plusstroom op wat dan ook niks werkt wie weet raad op dit probleem de auto is rijdend weggezet niks raars mee gedaan of verwijderd verder wie weet waar ik het moet zoeken .
tommy11547
zitten er 2 pluskabels op de pluspool en 1 kabel op de minpool aangesloten ??
ksie 5.845 km Reageer
ja dat zit wel goed ik ben nu bezig met het alarm na te lopen heb een idee dat dat de boosdoeners is .
tommy11547 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
