Renault Laguna: 3 cilinders !!!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hoi motor loopt op 3 cilinders bij wegpakken bougiekabels voor controlle is bij cilinder 2 geen verschil terwijl bij de andere 3 cilinders de motor wegvalt iemand bekend met dit probleem sinds kort is mijn kat kapot
klepspeling of iets anders van toepassing en hoe kun je de klepspeling instellen bij deze motors
groetjes
lon51
365 km
bekend probleem,bekend probleem.... het kan steeds weer wat anders zijn.. maar als je kat ook kapot is,denk ik dat er een ontstekingsprobleem is op cil 2.
hoi dank voor je snelle reactie maar de bougie krijgt toch een vonk groetjes
lon51 Topicstarter 365 km Reageer
oke,krijg je een goede,blauwe vonk?
hoi ja die krijg ik bouigie staat ongeveer 2 mm uit elkaar
groetjes
2mm lijkt is echt veel te veel. 0,8 komt eerder in de buurt schat ik.
klopt vergissig afstand was 0,8
compressie gemeten 2 cilinder noppes cilinderkop eraf gehaald klep gescheurd
dus de kop nu bij revisiebedrijf om nieuwe klep in te zetten en ook om de klepen te stellen
dus denk dat ik nu ook de distributieriem vervang
groetjes
Je mag sowieso de distributieriem niet terug monteren, al zou die nieuw zijn.
Altijd vervangen dus en tevens de spanner/rollen/waterpomp mee overwegen.
hallo probleem is nu opgelost kop gereviseerd 4 nieuwe inlaatkleppen
en nieuwe disributieriem gemonteerd [ wel effe bezig geweest hiermee]
heb een nieuwe gassmoorklep sensor gemonteerd !! krijg nu melding electrische storing en service lampje gaat branden
maar voor de rest loopt hij perfect
groetjes
