Renault Laguna: Laguna II 2004 motorkap ontgrendeling werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI 120
Motorkapontgrendeling werkt niet. Ook niet bij drukken op de kap ter hoogte van ontgrendeling.
Op dit forum staat info over oud model Laguna, maar niet over Laguna 2.
Vind geen schroefjes in grille. Is er een tip of truk om de kap los te krijgen?
Mvg Ruud
Ruud Cr
770 km
wat vaker voorkomt is dat in de auto de handle losraakt.
als deze onder de kap is losgegaan moet je deze van onder de auto openen
Ok bedankt voor info.
Binnen in auto lijkt de hendel mooi te scharnieren, dus dan er maar onder kruipen en
vanonder proberen...
zal feedback geven over resultat, al is dat over twee weken, eerst op vakantie, met vliegtuig gelukkig :-)
mvg Ruud
Ruud Cr Topicstarter 770 km Reageer
Je kan proberen om met een tang achter de ontgrendelings hendel direct aan de staalkabel te trekken. Hij kan op meerdere plaatsen stuk zijn , het asje van de ontgrendeling, de bevestiging tussen ontrgendelingshendel en onder de motorkap. Bij de laatse zal je moeten slopen.
staalkabel is niet te zien van binnen...?
wat bedoel je met slopen? kun je er niet van onder bij als de kunststofbodemplaat weggehaald wordt?
mvg Ruud
probleem opgelost:
Door klepje van zekeringkast te openen, zie je of het rolleke op de ontgrendelingshendel goed werkt.
Bij mij was er dus een stukje plastic afgebroken, waardoor het mechanisme niet meer op z'n plaats bleef
en de kabel niet gespannen werd.
Met een plaatje en boutje dit vastgezet, en het werkt weer.
Natuurlijk ook alles van het mechanisme onder de kap goed gesmeerd.
Gelukkig er niet onder hoeven kruipen dus..
Bedankt voor reacties!
mvg Ruud
vaak is het mechaniek onder de voorklep verroest let op links en rechts zit er een eventuewel met een lange lepel van onderen te openen gr thomas
[[email protected]]vaak is het mechaniek onder de voorklep verroest let op links en rechts zit er een eventuewel met een lange lepel van onderen te openen gr thomas[/quote]
ff wakker worden dit is een laguna 2 met 1 slot in het midden.
maar mooi dat het opgelost is
abc 20.710 km Reageer
