Renault Laguna: 5e deur en raam gaan niet meer open laguna grandtour
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
De 5e deur en raam gaan niet meer open.
Ik denk dat het na de wasstraat is ontstaan, ik heb veel controleert op vocht en de contacten van de sloten ingespoten met contact-spray maar zonder resultaat.
Zijn er nog tips, waar ik nog naar zou moeten kijken en er is toch aparte zekering voor de achterkant?
Alvast bedankt voor de reacties.
B.Briegoos
300 km
Ik neem aan dat je de achterklep bedoeld met te openen achterruit.
Meestal is de drukknop inwendig het probleem .
Deze loopt vol met water.
Conroleer ook of het afvoerkanaal open is in de achterklep en de afvoer slang erop zit.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ok bedankt, maar hoe kan ik die drukknop eruit halen?
En waar zit de afvoerslang precies, ben gisteren niet zoiets tegen gekomen vandaar.
B.Briegoos Topicstarter 300 km Reageer
Bekleding achterklep demonteren.
Dan is alles zichtbaar.
Schakelaar zit ingeklikt even met een platteschroevendraaier loswippen.
Ik ga het morgen proberen, zal je laten weten of het probleem is opgelost.
Ik heb de schakelaars droog gemaakt en ontvet, alles doet het weer.
Bedankt voor de tips.
Maar de slang is dus los geschoten en die krijg ik niet meer vast heb jullie een tip hoe dat te doen of moet je dan naar de dealer?
Er stond wel 2 liter water bij mijn reserve wiel.
vastlijmen met 2 compunenten kit.
Bedankt voor de tips, het probleem is opgelost.
Ik ben ff naar dealer gegaan en die hebben de slang vast gemaakt als service.
